parabrisas del helicoptero
buenas consegui un helicoptero en buen estado pero el parabrisas tenia una raja y lo pegaron con algun pegamento y en la raja se nota mucho el pegamento hay algun sistema para eliminarlo gracias.
migueltaylor
Re: parabrisas del helicoptero
que pegamento crees que le dieron? supergen(amarillento),?,cianocrilato,(tipo loctite)?,,cola blanca?'',,,segun el resto que tenga el parabrisas,, te puedo decir la solucion,,pero tambien es cierto que es muy delicado quitarlo de esa superficie transparente,,seguramente despues de eliminarlo,,tendras que darle un pulimento al plastico para dejarlo bien,,,
hola miguel creo que es loctite es trasparente gracias.
migueltaylor
si es loctite mal asunto,,el loctite se puede quitar con un producto que yo tengo y he usado ,,lo que pasa es que no se si funcionara habiendo pasado mucho tiempo,,se llama AKTIV CLEAN,(www.recahispania.com)pruebalo,,si te lo despega..luego utiliza pasta dentifrica y algodon para pulir la parte que te haya quedado marcada.
de todas formas sumergirlo en agua tibia tampoco va a ir mal,,si hubiera sido pegado con supergen o similares,,(cola blanca,imedio,,etc?) esto valdria,,tambien la acetona te puede disolver los restos de pagamento,,pero en esta superficie que hablamos,,no ,,porque te haria mierda el parabrisas..espero haberte ayudado,,
muchas gracias de nuevo lo probare a ver que tal nos vemos.
